Civil-File-Manager
Produkt:OpenRoads Designer / OpenSite Desginer
Version:10.+
Bereich: Kompatibilität
Frage:
Wie kann man DGN-Dateien aus OpenRoadsDesigner abspeichern, dass sie im OpenSiteDesigner weiterbearbeitet werden können? Ist es möglich, die gleichen Dateien in OpenRoads und OpenSite Designer zu bearbeiten?
Antwort:
Die Versionen von OpenRoads und OpenSite sind miteinander kompatibel, aber wenn Sie eine OpenRoads-Datei in OpenSite öffnen möchten, müssen Sie unser Tool Civil File Manager verwenden.
Auch wenn Sie eine ORD-Datei in OpenRoads Designer 10.10.21.04 erstellt haben und diese Datei in OpenSite Deisgner 10.10.21.04 öffnen möchten, müssen Sie das Werkzeug Civil File Manager in OpenSite Designer und die Option Allign All verwenden.
___
Bitte sehen Sie sich mein Video unten an. Ich zeige, wie man eine OpenRoads-Datei im OpenSite Designer öffnet.
Siehe auch Dokumente und Artikel.
___
Unabhängig davon, ob Sie OpenSite Version 10.10.01.xx, 10.10.21.xx oder 10.11.00.xx haben - die Art und Weise, wie Dateien zwischen OpenSite und OpenRoads gehandhabt werden, ändert sich dadurch nicht.
___
Anderssprachige Quelle:
Polnisch
