| Produkt: | OpenRoads Designer |
| Version: | 10.08.00.88 and older |
| Bereich: | Grundeinstellungen |
Dieses Video demonstriert die Möglichkeit, DGN-Dateien, die SS4/SS10-Objekte ("veraltete Civil-Daten") enthalten, mit Hilfe des in OpenRoads Designer 10.08.00.88 verfügbaren Dienstprogramms "Version Checker" zu aktualisieren. Wenn Sie eine ältere DGN-Datei öffnen, erhalten Sie möglicherweise die Meldung "Veraltete Civil-Daten in der Datei gefunden", und Sie werden gefragt, ob Sie die Datei schreibgeschützt öffnen möchten. Sie haben nicht die Möglichkeit, diese Datei einfach durch Öffnen zu aktualisieren. Sie haben dennoch die Möglichkeit, das Schema von Dateien zur Verwendung mit Ihrer aktuellen Version von OpenRoads Designer CONNECT Edition über das Dienstprogramm Version Checker zu aktualisieren.
Klicken Sie auf das Video unten, um es abzuspielen. Um das Video im Vollbildmodus zu sehen, klicken Sie zunächst auf den YouTube-Link am unteren Rand des Videos, um das Video auf der YouTube-Website zu starten. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche für den Vollbildmodus (ganz rechts unten im Video).
Anderssprachige Quelle:
