Gewerke:
Eigenschaften von Leitungen (Abwasser, die hydraulischen Eigenschaften werden in den "Prototyp-Einstellungen" vorgenommen):
1... Leitung:
Hier wird ein Regelprofil aus der Regelprofilbibliothek ausgewählt (Nützliche Anwendungen können ein tatsächlicher Graben mit Erdaushub, ein Schutzrohr oder ein "Huckepack-Rohr" sein.).
Grabenobjektdefinition (in OpenSite Designer nicht verfügbar) -> die Objektdefinition für den entstehenden Verkehrsweg ("Container")
Graben erstellen: ja/nein, wenn ja: Graben-Regelprofil-Auswahl wird wirksam.
Möglichkeit einer Mengen- und Massenbestimmung, da hier Vermaschungen erstellt werden (Bericht über Komponentenmengen, Elementkomponentenmengen)
Funktion:
Netztyp:
Leitungstyp: wenn Ablaufrinne ausgewählt wird, verschwindet die Formausrichtung in den Eigenschaften
Formausrichtung:
2... Anzeigeeinstellungen für Abflussganglinien / Energielinien (zur Visualisierung von Änderungen der Gerinneströmung)
Wasserstandslinie anzeigen: Wahr, Wasserstandslinien-Elementvorlage: wird bei Berechnung von hydrologischen Ergebnissen im Längsschnitt benötigt
Energielinie anzeigen: Wahr, Energielinien-Elementvorlage: wird bei Berechnung von hydrologischen Ergebnissen im Längsschnitt benötigt
3...Symbolik
Mittenobjektsymbolik
Außenelementvorlage
Innenelementsvorlage
Außenprofilelementvorlage
Innenprofilelementvorlage
Längsschnitt-Feature-Symbolik ->
Volumenelement-Objektsymbolik -> Zur Definition des Ausssehens der Rohrleitung -> Volumenelement
