Umrandung
     Produkt:OpenRoads Designer Connect Edition
Version:10.00.00+
Bereich:Gelände
Autor:User Success
Folgende Optionen werden zur Abgrenzung des Geländemodells (1, Kantenmethode) genutzt:
Aus Umrandung (Polygon aus der dgn, welches zur statischen Abgrenzung genutzt wird):
Umrandungsoptionen
Sie können mit der Funktion "Grafik extrahieren" einen Umring der jeweiligen Umrandungslösung in eine Ebene extrahieren und
für weitere Funktionen (statischer Import als Umrandung) nutzen.
Wenn Sie die Objektdefinition "Bestand_Umrandung" oder "Existing Boundary" (2) auswählen,
wird nur die Umrandung des Geländemodells angezeigt.
Außerdem können Sie eine Umrandung aus externer Quelle als "Aussparung projizieren (Drape Boundary)" hinzufügen.
Diese Objektart verändert die Höhe des Geländemodells an der Stelle der  Begrenzung nicht:
(+) Objektarten - OpenRoads | OpenSite - Wiki (Deutsch) - OpenRoads | OpenSite - Bentley Communities.
