| Produkt: | OpenRoads Designer Connect Edition |
| Versionen: | 10.00.00+ |
| Bereich: | Datei Voreinstellungen |
| Autor | Bentley Technical Support |
1. Option. Gehen Sie zu Datei > Einstellugen > Benutzer > Voreinstellungen > Anzeigeoptionen > bei "Schwarzer Hintergund -> weiß" die Ankreuzung entfernen
2. Option. Die Farbe unter Farbtabelle ändern (Datei > Einstellungen > Datei > Farbtabelle)
3. Option:
Änderung der Hintergrundfarbe im Darstellungsstil der Ansicht
Hier finden Sie ein Makro, dass es Ihnen erlaubt die Hintergrundfarbe umzuschalten:
Inhalt des Makros noch zu verifizieren:
To change the view background to white:
Sub Main
MbeSendCommand "MDL SILENTLOAD USERPREF"
MbeSetAppVariable "USERPREF", "savePrefs.extFlags.invertBackground", 0&
MbeSendCommand "MBE1 CLOSEMODAL OK"
End Sub
To change the view background to black:
Sub Main
MbeSetAppVariable "USERPREF", "savePrefs.extFlags.invertBackground", 1&
End Sub
Anderssprachige Quelle:
