Produkt: | OpenRoads Designer Connect Edition |
Version: | 10.00.00+ |
Bereich: | Modellanalyse und Modellauszug |
Autor: | User Success |
OpenRoads-Modellierung… Start… Modellanalyse und -auszug… Civil-Analyse… Abtrags- und Auftragsvolumen erstellen
Das 3D-Modell wird von oben nach unten nach Oberflächen und Komponenten durchsucht, die verschiedene Volumenoptionen haben.
Die Volumenoptionen werden in der jeweiligen Objektdefinition als Eigenschaft vergeben:
Dabei bedeuten:
Zeichnung ("Design") -> Entwurf
Vorhand. Oberfläche ("Existing") -> Bestand
Keine ("None") -> Diese Komponente / Oberfläche wird in der Berechnung ignoriert.
Unterbau ("Subgrade") -> Entwurf, gleiches Verhalten wie "Subgrade" in InRoads
Baugrund ("Substrata") -> Definiert die Baugrundschicht
Ausschneiden ("Cut") -> Abtragsvolumen, als Ergebnis des Befehls "Auf- und Abtragsvolumen erstellen"
Füllung ("Fill") -> Auftragsvolumen, als Ergebnis des Befehls "Auf- und Abtragsvolumen erstellen"
Ungeeignet ("Unsuitable") -> diese Massen werden nicht in die Berechnung des Auftragsvolumen herangezogen
Custom ("Custom") -> Benuterdefiniert, Gleiche Bedeutung wie Ungeeignet, nur dass man hier noch die Massen aufteilen kann:
Daraus ergebt sich, ob das Delta zwischen den Oberflächen und Komponenten als ein Ab- oder Auftrag definiert wird.
Artikel auf Englisch:
