| Produkt: | OpenRoads Designer |
| Version: | 10.00.00.120+ |
| Bereich: | Geometrie |
| Autor: | Bentley Technical Support Group |
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie mit dem Tool "Komplex durch Element" eine horizontale Achse erstellen, kann es passieren, dass Sie nach Auswahl des ersten Elementes
eine Fehlermeldung "Element nicht gültig für Funktion" erhalten.
Lösung:
Der wahrscheinlichste Grund für diese Fehlermeldung ist, dass Sie versuchen, eine komplexe horizontale Geometrie aus 3D-Elementen zu erstellen.
Horizontale Achsen sollten auf 2D-Elementen basieren. Sie können den Befehl "Plan nach 3D-Element" verwenden, um ein 2D-Element aus einem 3D-Zeichnungselement zu erstellen.
Das ursprüngliche 3D-Element wird dann als aktives Profil für das neu erstellte 2D-Element verwendet.
Anderssprachige Quelle:
