Qu.- Fahrspuren
     Produkt:OpenRoads Designer Connect Edition
Version:10.00.00+
Bereich:Verkehrswege
Autor:User Success
Querneigungsfahrspuren erstellen
Angabe der Spur (Linke oder Rechte Seite)
Abstand zur Achse (Innenrandabstand)
Breite der Fahrspur
Normale Querneigung
Querneigungsfahrspuren nach Straßenregelprofil erstellen
Das Regelprofil aus der Regelprofilbibliothek wird ausgewählt und die Breite der Fahrspur aus dem Regelprofil anhand der Querneigungsmarkierungen (Fahrbahn 1 und 2) entnommen.
Um die Anzeige "Querneigungsabschnitte suchen" und die Anzahl der ausgewählten Objekte im Fenster einzublenden,
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Fenster und wählen "Anpassen".
Danach klicken Sie auf das Fragezeichen neben "Querneigungsabschnitte suchen" und wählen Anzeige und Eingabeauffforderung.
Danach speichern Sie die Einstellung.
