| Product(s): | Bentley InRoads Suite | ||
| Area: | Surface | ||
| Subarea: | |||
| Original Author: | Chris Key, Bentley Technical Support Group | ||
Wie kann ich in InRoads ein DTM aus einem Google Earth Terrain erstellen?
InRoads V8i hat die Möglichkeit, das Drahtgitter (wireframe) als Oberfläche aus Grafiken zu importieren (InRoads - File > Import > Surface). Dabei ist zu beachten, dass Google Earth als kostenloses Produkt die Informationen, die Sie aus dem Gelände übernehmen können, einschränkt. Daher erhalten Sie nur 121 Punkte, was bei der Arbeit mit einem größeren Gelände nicht sehr präzise ist. HINWEIS: Dies kann mehrmals in verschiedenen Bereichen durchgeführt werden, die in dieselbe Oberfläche importiert werden, um ein etwas genaueres DGM zu erhalten.
