| Product(s): | Bentley GEOPAK Civil Engineering Suite, Power GEOPAK | ||
| Version(s): | 08.11.07.493 and Newer | ||
| Area: | GEOPAK Resource Files | ||
| Subarea: | |||
| Original Author: | Beebe Ray, Bentley Technical Support Group | ||
Bei der Verwendung von GEOPAK treten häufig Probleme auf, die dem Benutzer merkwürdig erscheinen. Ein GEOPAK-Werkzeug, das am Vortag noch funktionierte, bringt das Programm jetzt zum Absturz. Die Dialoge funktionieren nicht richtig oder sehen anders aus als vorher. Sie können das gleiche Werkzeug auf einer anderen Maschine verwenden und es funktioniert. Dies sind nur einige der Probleme, die auftreten können und das Löschen der GEOPAK-Ressourcendateien erfordern.
Die Ressourcendateien befanden sich früher auf dem Computer jedes Benutzers im Ordner BIN oder C:\Programme\Bentley\GEOPAK\bin\. Dies wurde jedoch in Select Series 2 geändert. Es gibt jetzt eine Konfigurationsvariable, die angibt, wo die GEOPAK-Ressourcendateien für jeden Benutzer gespeichert werden sollen. Standardmäßig lautet der Pfad C:\Users\<User Name Here>\AppData\Local\Bentley\MicroStation\8.11\<cryptic folder name>\GEOPAK\.
Um Ihren Standort zu bestimmen, müssen Sie GEOPAK Civil Engineering Suite oder Power GEOPAK öffnen und im Hauptmenü Workspace>Configuration wählen.
Scrollen Sie auf der rechten Seite des Dialogs nach unten und suchen Sie nach der Variablen GPK_RSCDIR. Notieren Sie sich den Pfad, in dem sich die Ressourcendateien befinden. Beenden Sie dann das Programm, gehen Sie zu diesem Ort und löschen Sie alle Dateien in diesem Ordner.
Sie müssen auch Ihr GEOPAK-Arbeitsverzeichnis (GEOPAK Working Directory) auf GEOPAK-Ressourcen-Dateien überprüfen. Öffnen Sie dazu GEOPAK Civil Engineering Suite oder Power GEOPAK und gehen Sie zu Applications>GEOPAK>ROAD>User Preferences.
Notieren Sie sich den Pfad zum Arbeitsverzeichnis (Working Directory), gehen Sie im Windows Explorer zu diesem Ort und löschen Sie alle Dateien mit der Erweiterung RSC. Es ist zu beachten, dass sich GEOPAK-Ressourcendateien nicht an einem anderen Ort befinden sollten als dem, auf den GPK_RSCDIR zeigt. Wenn sich GEOPAK-Ressourcendateien im Arbeitsverzeichnis (Working Directory) befinden, führt dies mit Sicherheit zu instabilem Verhalten des Programms.
Wenn Sie die Dateien in diesen beiden Verzeichnissen gelöscht haben, müssen Sie die betreffende GEOPAK-Anwendung erneut ausprobieren, um zu sehen, ob die Ergebnisse anders sind.
