| Product(s): | InRoads | ||
| Area: | Surface | ||
| Original Author: | Jacquelyn Pettus, Bentley Technical Support Group | ||
Wie kann ich die Höhen der Oberfläche (Z-Koordinaten) anzeigen?
Two commands will display surface elevations: Surface > View Surface > Surface Elevations (Oberfläche > Ansicht Oberfläche > Oberflächenelevationen) und Surface > View Surface > Single Point > Surface Elevation (Oberfläche > Ansicht Oberfläche > Einzelner Punkt > Oberflächenelevation).
Mit diesen Befehlen wird die Höhe (Z-Koordinate) eines beliebigen Punktes auf der Fläche ermittelt. Mit diesen Befehlen wird automatisch ein Bereich der Oberfläche beschriftet, oder Sie können manuell einzelne Stellen auf der Oberfläche bestimmen, an denen die Höhen angezeigt werden sollen.
Da die von Ihnen ausgewählte Oberfläche bereits trianguliert sein muss, verwendet die Software die Dreiecke zur Berechnung der genauen Höhen. Wenn der Punkt außerhalb des Modells oder innerhalb eines gelöschten Dreiecks liegt, wird keine Höhe angezeigt.
