| Product(s): | Bentley MXRoad | ||
| Version(s): | All | ||
| Area: | N/A | ||
| Subarea: | N/A | ||
Diese Funktion hilft Ihnen beim Herunterladen der MX-Software vom Bentley Select Server.
Schritte zum Herunterladen der Software Bentley MX V8i von Select Server:
2. Klicken Sie dann auf die Downloads. Nach dem Anklicken wird die Download-Seite wie unten dargestellt:
3. Klicken Sie dann auf Software Downloads/My select CD (auf der linken Seite). Dann werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort anzumelden (siehe unten):
4. Nachdem Sie den gültigen Benutzernamen und das Passwort eingegeben haben, wird das Fenster wie folgt angezeigt:
5. Wählen Sie dann das Produkt Bentley MX (wie oben in der Abbildung gezeigt) und klicken Sie auf "Search" und gehen Sie dann auf die in der Abbildung unten gezeigte Seite.
Hinweis: Die Option Abhängigkeiten (Dependencies) anzeigen für unterstützende Dateien sollte aktiviert werden.
Prüfen Sie dann zum Beispiel Bentley MX V8i (version 08.11.07.536) und auch die Abhängigkeiten (dependencies) - direkt darunter, wie unten gezeigt:
6. Gehen Sie dann auf der Seite nach unten und klicken Sie auf Weiter, wie unten gezeigt:
7. Die Seite wird dann wie unten gezeigt angezeigt:
8. Klicken Sie dann auf "Weiter" (Continue) und auf der nächsten Seite auf "Akzeptieren", wie unten gezeigt:
9. Nachdem Sie auf Akzeptieren geklickt haben, wird die Seite wie folgt angezeigt:
10. Klicken Sie dann auf Download all the files.
11. Installieren Sie nach dem Herunterladen zunächst die Voraussetzungen (Prerequisites) für Bentley Desktop Applications (zweite Voraussetzung, Bentley Desktop Applications) und
12. Dann Microstation V8i und dann MX V8i.
Die Bentley Technical Support Group bittet Sie, Ihre Kommentare zu diesem Wiki-Eintrag auf diesen Abschnitt "Comments or Corrections?" zu beschränken. VIELEN DANK!
