| Version(s): | 08.11.07+, 08.11.09+ |
| Area: | Basic Settings |
Problem:
In meiner Datei gibt es eine Ebene, die im Ebenenmanager fett dargestellt ist. Diese Ebene enthält keine Elemente, aber ich kann sie nicht löschen. Stattdessen erhalte ich eine Meldung, die besagt: "Level is used. Use command "level usage <level-name>" to get more details".
Lösung:
Diese Datei enthält eine Shared Cell Definition, die sich auf der Ebene "Test" befindet, die Sie zu löschen versuchen. Dies können Sie bestätigen, indem Sie die Ebene markieren und Ebenen > Eigenschaften (Levels > Properties) wählen. Auf der Registerkarte "Verwendung" ("Usage")sehen Sie, dass diese Ebene eine gemeinsam genutzte Zelldefinition namens "AHT" enthält.
Wenn Sie diese Ebene löschen möchten, müssen Sie zuerst diese gemeinsame Zelle löschen. Gehen Sie dazu im MicroStation-Menü auf Elemente > Zellen (Elements > Cells).
Schalten Sie die Option "Use Shared Cells" ein. Daraufhin wird die gemeinsam genutzte Zelle mit dem Namen "AHT" aufgelistet. Sie können diese Zelle auswählen und auf die Schaltfläche "Löschen" (delete) klicken.
Sobald diese gemeinsame Zelle gelöscht wurde, kann auch die Ebene gelöscht werden.
