Produkt: | OpenX Designer |
Wersja: | 10 + |
Obszar: | Kompatybilność/PW |
Autor: | Klaudia Piekielniak |
Pytanie:
W naszym projekcie zaimplementowaliśmy wymianę atrybutów. Stworzyliśmy typy elementów (item types), które importują wartości atrybutów bezpośrednio z ProjectWise. Niestety synchronizacja typów elementów działa tylko wtedy, gdy pliki są powiązane z MicroStation. Jeśli ustawimy aplikację na OpenRoads Designer, synchronizacja item types nie działa, bez względu na to, jaka aplikacja jest faktycznie otwarta. ProjectWise Title Block Item Types są puste/nie wypełniają się w ORD:
Odpowiedź:
Ten problem jest spowodowany nieprawidłowymi ustawieniami na serwerze ProjectWise. Aby go rozwiązać należy w definicjach aplikacji (Application definition) wybrać Properties > Associations > Attribute Exchange oraz upewnić się, że mapowanie Associated Attribute Exchange jest ustawione na WPS_AAM_MSTAGS_00001.
________________
Pytania? Jeśli mają Państwo pytania proszę stworzyć zgłoszenie serwisowe (sprawę). Tutaj znajduje się informacja o tworzeniu zgłoszeń serwisowych.
_______________
