Różnica rzędnych wysokościowych - 30m
Produkt:OpenX Designer
Wersja:10 +
Obszar: Teren
Autor:Klaudia Piekielniak
Pytanie:
Rzędne, które pokazuje geoportal czy dane z pomiarów od geodety różnią się o ok. 30 m od rzędnych wyświetlanych z terenu stworzonego z pliku ASCII. Teren pokazuje odpowiednie współrzędne x i y, natomiast nie wpisuje się w rzędne wysokościowe.
Odpowiedź:
Taka różnica wysokości może ozanczać różnicę między wysokością elipsoidalną a geoidalną.
Aby rozwiązać ten problem, należy zmienić "Układ odniesienia wysokości" [Vertical Datum] we właściwościach układu współrzędnych geograficznych z Geoida [Geoid] na Elipsoida [Ellipsoid].
Kroki pokazuję w poniższym nagraniu.
Jeśli odrazu zmiany nie zostaną zastosowane, należy  powtorzyć tworzenie terenu i przy wyborze systemu wspórzędnych ustawić na Ellipsoid.
NAGRANIE:
https://youtu.be/j2ryjGPMcRo
_______________
Pytania? Jeśli mają Państwo pytania proszę stworzyć zgłoszenie serwisowe (sprawę). Tutaj znajduje się informacja o tworzeniu zgłoszeń serwisowych.
_______________
