OpenEnrollment Training - Szkolenie z OpenRoads Designer
Aktualizacja: Na rok 2024 nie zaplanowano szkoleń OpenEnrollment.
____
Zapisz się na szkolenie, które rozpocznie się 17ego pażdziernika 2023r.!
Szkolenie poprowadzone zostanie w języku polskim i potrwa sześć pół dni - codziennie od 9:00 do 13:00:
17.10.2023
18.10.2023
24.10.2023
25.10.2023
14.11.2023
15.11.2023
Zapisać można się pod następującym linkiem: Harmonogram szkoleń na żywo.
Certyfikat uczestnictwa można sobie tutaj nabyć: Bentley LEARN Server - Transcript
W tym szkoleniu dowiesz się, jak pracować z OpenRoads Designer CONNECT Edition
w celu przeprowadzenia szczegółowego i kompleksowego planowania projektów budowy dróg.
Zobaczysz, jak stworzyć trasę ruchu, przypisać do niej przekrój jezdni,
utworzyć widok przekroju poprzecznego czy przeanalizować trasę i model 3D.
Dowiesz się, jak za pomocą warunków parametrycznych można łatwo nadpisać standardowe wartości szablonu,
takie jak głębokość drogi, wysokość krawężników, nachylenia poboczy i szerokości wykopów.
Nauczysz się również obliczać ilości komponentów i roboty ziemne oraz zobaczysz
jak używać osi krawędzi do automatycznego generowania niwelety.
Materiał z którego będziemy korzystać znajduje się tutaj:
Bentley LEARNserver
Dzień 1
Wyświetlenie terenu, Tworzenie terenu numerycznego (nazwa kursu: QuickStart for Terrain Display)
narzędzia wykorzystane:
communities.bentley.com/.../Metric_2D00_Terrain_5F00_Existing.dgn
Tworzenie geometrii (nazwa kursu: QuickStart for Geometry)
communities.bentley.com/.../Metric_2D00_10_2D00_11_5F00_2d_5F00_ORD_5F00_Geometria.dgn
Dzień 2
Reguły i powiązania pomiędzy elementami (nazwa kursu: Beyond Centerline Geometry)
wykorzystane narzędzia:
communities.bentley.com/.../Metric-_2D00_-Beyond_5F00_CL.dgn
Projektowanie skrzyżowania w 2D - poziom - niwelety (nazwa kursu: Intersection Design Horizontal and Vertical Geometry)
communities.bentley.com/.../8524.Intersection.dgn
Dzień 3
Projektowanie skrzyżowania w 3D (nazwa kursu: Intersection Design - 3D Model Detailing)
narzędzia:
communities.bentley.com/.../8032.Intersection_2D00_Model.dgncommunities.bentley.com/.../Terrain_5F00_Proposed_2D00_FG.dgncommunities.bentley.com/.../Terrain_5F00_Proposed_2D00_FG_2D00_DM.dgn
Korytarze (nazwa kursu: Creating and Manipulating the Corridor)
narzędzia:
1... Definiuj połączenia korytarzy, 2... odniesienie do korytarza, 3... wyjątek warunku końcowego, 4... kontrola punktu przekroju
communities.bentley.com/.../Metric_2D00_Corridor_2D00_LondonRd.dgn
Dzień 4
Korytarze -  Tworzenie własnych szablonów (nazwa kursu: Using and Editing Templates)
narzędzia:
rodzaje komponentów:
communities.bentley.com/.../2287.Metric_2D00_Corridor_2D00_LondonRd.dgncommunities.bentley.com/.../3438.Metric_2D00_Terrain_5F00_Existing.dgncommunities.bentley.com/.../6327.Metric_2D00_Geometry.dgncommunities.bentley.com/.../4834.Project-Templates-_2D00_-Metric.itl
Dzień 5
ilośći oraz roboty ziemne (nazwa kursu: Quantities and Earthwork)
narzędzia:
communities.bentley.com/.../Metric_2D00_Mesh_5F00_Rock.dgncommunities.bentley.com/.../Metric_2D00_Mesh_2D00_Topsoil_5F00_Stripping.dgncommunities.bentley.com/.../Metric_2D00_MUCK.dgncommunities.bentley.com/.../Metric_2D00_Exist_5F00_Pavt.dgn
komórki Civil (nazwa kursu: Using Civil Cells)
narzędzia:
communities.bentley.com/.../Metric_2D00_Starting-Civil-Cells.dgn
Dzień 6
tworzenie rysunków (nazwa kursu: Drawing Production - Creating Plan and Profile Sheets)
narzędzia:
communities.bentley.com/.../_5F00_Metric_2D00_Plan-and-Profile-Sheets.dgncommunities.bentley.com/.../_5F00_Metric_2D00_Reference-Container.dgn
tworzenie rysunków profili poprzecznych (nazwa kursu: Drawing Production - Creating Cross Section Sheets)
narzędzia:
communities.bentley.com/.../_5F00_Metric_2D00_Cross-Section-Sheets_5F00_Event_2D00_Points.dgncommunities.bentley.com/.../_5F00_Metric_2D00_Cross-Section-Sheets.dgncommunities.bentley.com/.../Metric_2D00_Geometry.dgn
Tematy związane z OpenRail Designer:
communities.bentley.com/.../Terrain.dgncommunities.bentley.com/.../Metric_2D00_Korytarz_2D00_Rail.dgncommunities.bentley.com/.../Metric_2D00_Geometria_2D00_Rail.dgn
