| Produkt: | OpenX Designer |
| Wersja: | 10 + |
| Obszar: | Praca z modelem |
| Autor: | Klaudia Piekielniak |
Importowanie danych wektorowych PDF do pliku DGN
Dane projektowe są często udostępniane w projektach projektowych w postaci plików PDF. Jeśli procesy robocze w Twoim projekcie obejmują pracę z danymi projektowymi udostępnianymi w postaci plików PDF, możesz przenieść te dane projektowe do DGN i zmodyfikować je w razie potrzeby.
Możesz importować dane wektorowe dostępne w plikach PDF jako elementy projektu (np. Linie, Ciągi linii, Krzywe, Wielokąty itp.). Jeśli plik PDF zawiera tekst w postaci danych wektorowych, zostanie on wyświetlony jako tekst w formacie DGN.
Funkcja ta została opisana również tutaj: Importing PDF vector data into a DGN.
UWAGA! Aby móc korzystać z tej funkcji, należy ustawić zmienną konfiguracyjną MS_IMPORT_USINGADOBEPDF na 0.
_____
W poniższym nagraniu przedstawiłam 3 sposoby importu pliku .pdf po ustawieniu zmiennej konfiguracyjnej MS_IMPORT_USINGADOBEPDF = 0.
1. Importowanie za pomocą opcji Importuj > Typy plików wymiany > PDF
2. Dołączenie PDF jako Odniesienie oraz "Połączenie z głównym".
3. Otwarcie PDF jako nowy plik oraz zapisanie go jako .DGN.
_______________
Pytania? Jeśli mają Państwo pytania proszę stworzyć zgłoszenie serwisowe (sprawę). Tutaj znajduje się informacja o tworzeniu zgłoszeń serwisowych.
_______________
