| Produkt: | Wszystkie |
| Wersja: | Wszystkie |
| Obszar: | Pomoc techniczna |
| Autor: | Klaudia Piekielniak |
Pytanie:
Mam pomysł na ulepszenie programu. Chciałbym/łabym, aby jakieś narzędzie działało lepiej, inaczej, miało dodatkowe funkcje. Gdzie zgłosić takie ulepszenie, aby zostało ono przeanalizowane przez zespół od spraw rozwoju produktu?
Odpowiedź:
Pomysły na ulepszenie naszego oprogramowania civil - OpenX Designer można zgłaszać na portalu: OpenCivil Products Ideas Portal (link do portalu, na którym można zgłosić ulepszenie również dla innych produktów - (+) Bentley Communities).
Inni użytkownicy mogą głosować na nasze pomysły, co daje większe prawdopodobieństwo zaimplementowania go do programu/ lub większe prawdopodobieństwo zaimplementowania pomysłu szybciej. Aby pomysł mógł dotrzeć do jak największej liczby osób, proszę opisać go w języku angielskim.
Polityka zgłaszania ulepszeń się zmieniła i teraz dzieje się to własnie poprzez ten portal. Menedżerowie produktu są informowani o każdej z propozycji i wszystkie z nich są analizowane.
____
Dodatkowe informacje na temat portalu
Powiadomienia e-mail
Wiadomości e-mail z powiadomieniami są wysyłane bezpośrednio z portalu do twórcy pomysłu, gdy:
Powiadomienie jest wysyłane do twórcy pomysłu wraz z subskrybentami.
Status
Poniżej znajduje się lista możliwych statusów pomysłu w trakcie jego analizowania przez system:
Przegląd przez zespół ds. rozwoju produktu
Uwaga: Po zgłoszeniu pomysły nie są od razu widoczne publicznie. Działy zarządzania produktem i rozwoju będą regularnie przeglądać przesłane pomysły i upubliczniać je.
Po opublikowaniu każdy użytkownik może:
________________
Inne wersje językowe
________________
Pytania?
Jeśli mają Państwo pytania proszę stworzyć zgłoszenie serwisowe (sprawę). Tutaj znajduje się informacja o tworzeniu zgłoszeń serwisowych.
_______________
