7. Tworzenie widoku modelu profilu
Produkt:OpenRoads Designer
Wersja:10+
Obszar: Geometria
Autor:Klaudia Piekielniak
1. Opis filmu
W tym nagraniu dowiemy się jak tworzyć geometrię pionową/profil terenu – jak go zdefiniować. W następnych filmikach pokażę też jak tworzyć poszczególne pionowe elementy: geometryczne, linie styczne i krzywe, tak, aby ostatecznie utworzyć profil naszej osi drogi.
2. Film
Cały kurs dostępny jest na YouTube jako playlista "Wprowadzenie do OpenRoads - Geometria" oraz na LEARNSerwerze pod nazwą PL: QuickStart - Geometria.
https://youtu.be/GRYGOGGIPco
3. Materiały do kursu
Wszystkie potrzebne materiały do wykonania kursu znajdują się na na LEARNSerwerze pod nazwą kusu PL: QuickStart - Geometria:
________________
Pytania? Zachęcam do zadawania pytań za pomocą zgłoszeń serwisowych / nowych spraw.
                        Tutaj znajduje się informacja o tworzeniu zgłoszeń serwisowych.
________________
