Remappage des définitions d'objets
OpenRoads Designer 2022 R1 10.11 offre un outil de remappage de définition d'objets, ce qui permet de transformer des fichiers 'DGN) / ou des bibliothèques de profils en travers type (ITL) vers un autre jeu de définition d'objets.
Nous allons voir l'exemple de la transformation d'une définition d'objet d'axe: le livrable final doit respecter une symbologie particulière, à partir d'un axe créé avec le dataset FR_Standard.
La définition d'objet cible a été créée et est accessible (chargée dans les biliothèques - fichier exemple REMAPPER_FR Features Annotations Levels Elem Temp Metric.dgnlib joint).
Dans le fichier à transformer, un axe a été créé avec la définition d'objet P_Axe.
Nous avons besoin de transformer ces objets "P_Axe"  en Objets  "Mon_Axe_En_Plan" sur le niveau "Mon_Axe_En_Plan"
https://youtu.be/mxG_dz7lBjo
Fichier exemple:
communities.bentley.com/.../Rema_5F00_Geom.zip
