Epures de giration
Le dessin des épures de giration est possible dans OpenRoads (ainsi que tout outil Bentley) grâce à l'outil MSTURN
gracieusement mis à la disposition de la communauté par la société GLAMSEN, qu'elle en soit  remerciée !
Le téléchargement est à cette adresse pour V8i et Connect.
Cette vidéo présente son utilisation
communities.bentley.com/.../275792
L'emploi est extrèmement simple:
  1. Lancer OpenRoads (ou MicroStation,...), Lancer MSTurn.exe (installation par défaut dans C:\Program files (x86)\MS_Turn)
  2. Choisir votre véhicule (ils sont modifiables à volonté, )
  3. Cliquer sur Select path
  4. Dans la fenetre OpenRoads, dans la zone d'invite, le message "select Path" apparait
  5. sélectionner la trajectoire du véhicule (avec l'outil de sélection Microstation)
  6. cliquer pour valider
  7. Lancer la simulation par "Execute"
Un grand Merci à Lars Karlsson pour ce travail et sa diffusion.
 Message original : voir ICI. N'hésitez pas à remercier l'auteur par un petit message dans ce fil de discussion...
Note : pour lancer automatiquement MSTurn au lancement de Microstation, copiez le fichier joint lancement_auto_MSTurn.txt  dans C:\
puis éditez le raccourci de Microstation pour y ajouter la chaine :  -sC:\lancement_auto_MSTurn.txt
(Vérifiez auparavant le chemin d'installation de MSTurn dans ce fichier  lancement_auto_MSTurn.txt )
Cet outil complète les gabarits proposés par Bill_Swiss disponibles à cette adresse dans ce message
Bonnes girations !
