Importation Données IGN
Données IGN en Lambert93 (EPSG 2154)
Les données IGN sont disponibles ici: https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/telechargement-donnees-libres.html
La BD Topo est constituée de fichiers shp que l'on peut directement référencer dans les fichiers DGN.
La BD Alti est constituée de fichiers asc que l'on peut importer pour créer des modèles terrain.
BD ALTI® | Géoservices (ign.fr)
Pour cela il faut renommer les fichiers asc en dem puis utiliser la commande de création de terrin depuis un fichier et utiliser le type de fichier DEM.
Vous pourrez aussi télécharger la BD Ortho et constituer des modèles de terrain texturés avec ces images.
Pour cela le mieux est de créer un maiillage de la réalité (3sm) qui supportera un grand volume de données.
S'il y a de nombreux fichiers à renommer, vous pouvez placer le fichier joint dans le dossier des fichiers asc et l'exécuter.
Ce fichier contient la commande suivante: rename *.asc *.dem
Cela ne va pas chercher loin, surtout pour les anciens qui ont grandi avec les commandes DOS.
communities.bentley.com/.../Changer-asc-en-dem.bat
