Calcul de Bassins Versants
Il y a deux familles de commandes en fonction de la surface et de la taille des Bassins Versants
  1. Quand on place un avaloir, on a la possibilité de demander le calcul automatique du Bassin Versant contrôlé par ce regard.
    Si le B.V. n'est pas trop grand / Trop compliqué, cela donne le B.V. complètement automatiquement.
    Des paramètres permettent d'ajuster la détection (depuis Assainissement & Réseaux > Outils > Spécifications Bassins Versants).
  2. Dans l'onlet Terrain > Outils > Spécifications Bassins Versants), groupe Analyse > Hydraulique,
    se trouvent deux commandes d'analyse hydraulique:
    Analyser Bassin : Trace de plus grande + pente + calcul de la zone d'accumulation d'eau
    Analyser Trace de Pente ; en mode plus grande pente, de haut en bas, permet de tracer les lignes d'écoulement et fourni une aide au dessin des bassins versants.
