| Version: | V8, V8i, CONNECT, 2023 | ||
| Area: | Configuration | ||
| Subarea: | Workspaces |
Problema
Desidero importare gli stili di linea contenuti nei file RSC o LIN nel mio file di progetto senza utilizzare alcuna variabile di configurazione.
Soluzione
1. In MicroStation CONNECT e versioni successive, aprire l'Editor stili di linea navigando in Disegno > Tab Home > Menu a discesa Stili di linea > Gestione.
(per MicroStation V8i, spostarsi su Elemento > Stili di linea > Modifica in V8i).
2. Nell'Editor degli Stili di Linea, selezionare File > Importa > e scegliere AutoCAD Line Style File (LIN) o MicroStation Resource File (RSC), a seconda del file in cui è memorizzato lo stile di linea.
3. Una volta scelto il tipo di file, apparirà la finestra di dialogo Apri libreria stili di linea. Selezionare il file da importare e poi "Apri".
4. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Seleziona stili di linea da importare. In questa finestra di dialogo è possibile scegliere quali stili di linea importare dal file RSC o LIN.
Per selezionarli tutti, scegliere il primo ciccandolo con il tasto sinistro del mouse e tenendo premuto il tasto, scorrere l'elenco. Se uno degli stili di linea appare rosso anziché nero una volta evidenziato, significa che lo stile di linea esiste già nel file. È anche possibile utilizzare i tasti CTRL/Maiusc per selezionare più stili di linea. Selezionare Importa.
5. La finestra di dialogo scomparirà e lo stile di linea verrà importato. Si dovrebbero ore vedere gli stili di linea appena importati e l'origine sarà elencata nel file in cui ci si trova.
Ora è possibile trasferire o spostare il file di progettazione senza preoccuparsi di perdere gli stili di linea nel disegno.
Vedi Inoltre
Come aggiungere un file di risorse (.rsc) a MicroStation?
Create a custom line style - A tutorial
MicroStation - Creating Custom Line Styles
Articolo in Lingua originale
