打开文件报错-Structural Modeling Components Initialization Error(结构建模组件初始化错误)
【问题描述】
使用结构相关的工作空间打开DGN文件时,弹出如下报错:
其中,报错的第一句'无法初始化结构特性目录',对应的英文是:The Structural Property Catalog could not be initialized
【解决方法】
1. 按照提示,Windows开始输入 Service,打开Windows的'服务'对话框,如下截图,找到对应服务,右键重启或运行。然后再尝试打开DGN文件。
2. 如果问题依然存在,需要额外下载安装如下插件,安装完成后,重新打开软件查看问题是否解决。
插件名称为:Setup_iTwinAnalyticalSynchronizerx64_23.01.04.062.exe 或者是更新的版本。
此版本的安装包附在本文章内,如需更高版本请到下载中心下载。
官网下载地址为:Software Downloads (bentley.com)
