Gerekli Parametreler:
IN_TYPE=<DGN|XFM> : Modu veya üzerinde çalışılacak dosya tipini tanımlar.
IN_FILE=<filename-list> : Dönüştürülecek dosyalar (çoklu dosyalar | karakteriyle eklebnebilir, wildcard desteği var.) OUT_SCHEMA_ONLY=TRUE kullanılıyorsa zorunlu değil
IN_METADB=kullanıcı adı/şifre@servis :DGN2DB'nin Oracle Spatial meta verilerini (örneğin, geçerli hedef koordinat sistemleri) alacağı bir Oracle veritabanı bağlantısını belirtir.
IN_METADB=sunucu adresi;port numarası;veritabanı adı;kullanıcı adı;şifre : DGN2DB'nin PostGIS meta verilerini alacağı bir PostGIS veritabanı bağlantısını belirtir.
OUT_STORAGE=<ORACLE|POSTGIS> : Hedef veritabanı türünü belirtir
IN_TYPE=DGN için Gerekli Parametreler:
IN_GEOM_TYPE=<geometry-type> : Dönüştürmede kullanılacak bir geometri türü filtresini belirtir. Geçerli geometri türleri POINT, TEXT, LINE, POLYGON.
OUT_GEOM_TABLE=<out table name> : Tablo oluşturma ve komut dosyalarını yüklemede kullanılacak Oracle veya POSTGIS tablo adı.
IN_TYPE=DGN için Opsiyonel Parametreler:
IN_COLOR=<eleman Renk Numarası> : Dönüştürmede filtre olarak kullanılacak bir öğe renk numarası belirtir.
IN_WEIGHT=<eleman kalınlığı> : Dönüştürmede filtre olarak kullanılacak bir öğe kalınlık değeri belirtir.
IN_STYLE=<eleman stili> : Dönüştürmede filtre olarak kullanılacak bir öğe stil değeri belirtir.
IN_LEVEL=<katman-liste> : Sadece belirtilmiş katmandaki öğeler dönüştürme işleminde kullanılır.
IN_DB=<veritabanı tipi>,<oturum açma satırı>[,tablo adı] : Öğeler üzerindeki Entity/MSLINK bağlantılarını işlemek için bir MSLINK barındıran veritabanına DB bağlantısı belirtin.
IN_QUERY=<SQL sorgusu where clause > : Öğeleri bir SQL sorgu kriterine göre filtreleyin.
IN_TYPE=XFM İçin Gerekli Parametreler:
IN_WK=<workspace adı> : Bu, belirli bir Bentley Map çalışma alanının kullanılmasına neden olacaktır.
IN_WW=<workset adı> : Bu, belirli bir Bentley Map çalışma setinin kullanılmasına neden olacaktır.
IN_FEATURE=<feature-liste> : Dönüştürülecek featureları seçin (birden çok feature | ile ayrılabilir, joker karakter desteği vardır.)
IN_TYPE=XFM İçin Opsiyonel Parametler:
IN_DB=<veritabanı tipi>,<oturum açma satırı> : GeoGraphics feature tanımlarını XFM fetureları olarak işlemek için eski bir GeoGraphics veritabanına bir bağlantı tanımlayın.
OUT_WM_VALID=<validfrom değeri>,<validtill değeri> : Yeni bir WM_VALID sütununun değerini oluşturmak için kullanılacak tarih/saat değerleri.
OUT_STORAGE=POSTGIS için Gerekli Parametreler
PSQL_DIR=<klasör yolu>: PSQL_DIR, PostgreSQL yürütülebilir dosyasının (psql.exe) bulunabileceği klasörün yolunu içermelidir.
