Después de una cuidadosa consideración y en concordancia con nuestra estrategia empresarial actual y nuestra política de soporte, Bentley ha tomado la difícil decisión de poner fin a la disponibilidad de Bentley PowerMap y PowerMap Field a partir de su próxima renovación. Estamos conscientes que muchos de ustedes puedan necesitar seguir usando PowerMap y PowerMap Field para el trabajo en curso.
Sin embargo, de acuerdo con el anuncio que hicimos en noviembre de 2021 informando del fin del soporte para todo el software V8i SELECTseries 10 y anteriores a partir del 1 de enero de 2022, estos productos han estado en la etapa de de soporte descontinuado durante casi dos años y ahora se están eliminando del Centro de descargas de software. Puede seguir utilizando estos productos para completar proyectos sin cargo adicional, pero tenga en cuenta que no podrá descargar e instalar nuevas instancias de estos productos, ni podrá comprar licencias adicionales en el futuro.
A pesar de la eliminación de estos productos, tenga la seguridad de que Bentley sigue invirtiendo fuertemente en las aplicaciones y los servicios administrativos orientados a su avance digital y a la mejora de la seguridad con nuestros productos de 2023. Por lo tanto, nos complace ofrecerle las siguientes vías de migración.
Para usuarios de Bentley PowerMap
Queremos asegurarle que Bentley se compromete a proporcionarle una transición fluida hacia una solución mejor. Le recomendamos encarecidamente que migre a OpenCities Map Advanced 2023, que ofreceremos sin tarifas de intercambio de licencias, en su próxima renovación.
OpenCities Map Advanced 2023 (anteriormente Bentley Map, sucesor de PowerMap) ofrece funciones mejoradas como:
Además de los beneficios enumerados anteriormente, la migración a OpenCities Map Advanced 2023 le brindará la mayoría de las funciones que estaban en PowerMap con oportunidades para un mayor crecimiento e innovación. También recibirá acceso al nuevo portal de ayuda al usuario de Bentley en ServiceNow, que le permitirá enviar tickets de ayuda (conocidos como casos) directamente a su equipo de producto para una resolución de problemas más rápida. Lo mejor de todo es que muchos de ustedes que migren a OpenCities Map Advanced 2023 verán una disminución de precio en su factura según su región y tipo de suscripción.
Por último, si decide seguir utilizando Bentley PowerMap mientras tanto para completar los proyectos en curso, tenga en cuenta que puede hacerlo de forma gratuita con una licencia bloqueada por nodo. Sin embargo, no podrá aprovechar el licenciamiento flotante en este caso.
Para usuarios de Bentley PowerMap Field
Como se indicó anteriormente, queremos asegurarnos de que tenga una transición sin problemas a una mejor solución en su próxima renovación. Por lo tanto, todos los usuarios actuales de PowerMap Field ya se migraron a OpenCities Map PowerView el 28 de agosto de 2023, sin cargo adicional. Verá este cambio reflejado en su próximo estado de cuenta de renovación, además de cualquier cambio de precio asociado.
OpenCities Map PowerView ofrece funciones mejoradas como:
Sin embargo, a diferencia de OpenCities Map Advanced 2023, algunas de las funciones mejoradas de OpenCities Map PowerView (es decir, la compatibilidad con la geodatabase de archivos de Esri, la compatibilidad con PostgreSQL/PostGIS, la compatibilidad con Esri ArcGIS Server y ArcGIS Online y la compatibilidad con SQL Server) está en modo de solo lectura.
Además de las funciones y ventajas enumeradas anteriormente, también recibirá acceso al nuevo portal de ayuda al usuario de Bentley en ServiceNow, que le permitirá enviar tickets de ayuda (conocidos como Casos) directamente a su equipo de producto para una resolución más rápida de los problemas. Actualmente no dispone de esta opción mientras utiliza Bentley PowerMap Field.
Sin embargo, si decide seguir utilizando Bentley PowerMap Field para completar proyectos en curso, tenga en cuenta que puede hacerlo de forma gratuita con una licencia bloqueada por nodo. No podrá aprovechar el licenciamiento flotante si elige esta opción.
Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su apoyo y lealtad a lo largo de los años a las soluciones PowerMap de Bentley. Entendemos que el cambio puede ser inquietante, pero estamos seguros de que OpenCities Map Advanced 2023 y OpenCities Map PowerView cumplirán y superarán sus expectativas.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con Louis-Martin Losier. Estamos aquí para ayudarte con esta transición en cada paso del camino.
