| Version(en): | V8i, Connect Edition, 2023 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Bereich: | Referenz | ||
| Unterbereich: | N\A |
Der Referenzanhang ist rot.
Meine Referenzdateien werden nicht angezeigt, wenn ich eine Datei öffne.
Wenn der Verweis im Verweisdialog ROT (nicht aufgelöst) ist:
Grund A: Verweis befindet sich nicht im Suchpfad.
Grund B: Verweis wurde gelöscht oder existiert nicht.
Wenn die Referenz nicht rot (aufgelöst), aber nicht sichtbar ist:
Referenzanhang hat möglicherweise eine Clipgrenze und die Elemente in der Referenzdatei wurden außerhalb der Clip-Grenze verschoben.
Löschen Sie die Clip-Grenzen, um die Referenz zu überprüfen und ggf. neu einzufügen.
Wenn die Referenz nicht im Dialogfeld Referenz angezeigt wird:
Die aktive Datei ist 2D, aber eine 3D-Datei mit demselben Namen wie die gewünschte Referenz wird vor der gewünschten 2D-Datei gefunden.
Referenz vor der gewünschten 2D-Datei gefunden wird (nur V7-Dateien).
-Prüfen Sie den gefundenen Pfad und vergleichen Sie ihn mit dem Speicherort der gewünschten 2D-Referenzdatei.
Position.
Sie können die Variable MS_RFDIR so einstellen, dass sie auf den gewünschten Speicherort für Ihre Referenzdateien verweist.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0055915
MS_RFDIR Zeichenbeschränkungen
