Bemaßungstext drehen
 Produtk(e):MicroStation
 Version(en):V8i, CONNECT, 2023
 Umgebung: N/A
 Bereich: Bemaßungen
 Unterbereich: Display
Problem Beschreibung
Bestimmte Maßtexte sollten um 180 Grad gedreht (auf den Kopf gestellt) dargestellt werden. Oder von links lesbar auf rechts lesbar umgestellt werden.
Schritte zur Problembehebung
  1. Öffnen Sie ein zweites Ansichtsfenster
  2. Drehen Sie diese Ansicht 2 um 180 Grad
  3. Markieren Sie in Ansicht 1 alle Bemaßungen, deren Texte gedreht werden sollen
  4. geben Sie den Tastatureingabebefehl  "change dimension view 2" ein
  5. Nun werden alle markierten Bemaßungstexte entsprechend der Drehung mit Winkel der Ansicht 2 ausgerichtet
 Bemaßung steht auf dem Kopf
Anderssprachige Quellen
Español
English
