| Version(en): | V8i, CONNECT, 2023 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DWG | ||
| Produktunterbereich: | Speichern | ||
Eine DGN-Datei enthält ein 3D-Modell, ein Zeichnungsmodell und ein Blattmodel mit einem bestimmten Darstellungsstil (Ausgefüllte verdeckte Kante), der in den Modellen eingestellt ist. Das Blatt- oder Zeichnungsmodell sollte mit diesem speziellen Darstellungsstil nach DWG exportiert werden, aber das Ergebnis in DWG ist im Drahtmodell.
Dieses Verhalten ist WAD (Works As Designed). Wir können die Elemente nur als Drahtmodell aus der Zeichnung in DWG speichern, da AutoCAD keinen visuellen Stil im Papierbereich festlegen konnte. Bezüglich des Zeichnungsmodells - Da wir versuchen, 3D-Elemente in 2D zusammenzuführen, können nicht alle Elemente schattiert dargestellt werden (z. B. mit dem Darstellungsstil Gefüllte verdeckte Linie). Die 2D-Formen werden als geschlossene Formen beibehalten und die 3D-Elemente werden abgeflacht. Wenn der Benutzer also den in DWG gezeigten Darstellungsstil beibehalten möchte, muss er das 3D-Konstruktionsmodell nach DWG exportieren.
Sheet model and drawing model are not saved in a specific display style in DWG
