| Version(en): | CONNECT | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Zellen | ||
| Produktunterbereich: | Parametrische Zellen | ||
Der folgende Artikel beschreibt eine Methode zum Ersetzen von parametrischen Zellen in einem Entwurf durch modifizierte parametrische Zellen der Zellenbibliothek
Nach der Änderung einer parametrischen Zelle in einer Zellenbibliothek kann es erforderlich sein, bestehende parametrische Zellen in einer dgn-Datei zu aktualisieren.
Öffnen Sie bitte die DGN Datei, die enhält die parametrische Zellen, die aktualisiert werden sollen
Öffnen Sie das Dialogfenster Zellenbibliothek und fügen Sie die Zellenbibliothek hinzu, die die geänderte parametrische Zelle enthält.
Scrollen Sie in der Liste der Zellen im Dialogfenster Zellenbibliothek und wählen Sie die modifizierte parametrische Zelle aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die parametrische Zelle in diesem Dialogfeld und wählen Sie "Zelldefinition aktualisieren".
How to replace a Parametric Cell in a design with modified Library Parametric Cell
