| Version(en): | CONNECT | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DWG | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein | ||
Die Anzeige einiger Texte in DWG-Ansichtsfenstern wird in der MicroStation CONNECT Edition nicht korrekt skaliert.
Bild1. Textanzeige in AutoCAD
Bild 2. Textanzeige in MicroStation CONNECT Edition
Die DWG-Modelle verwenden den in AutoCad definierten Beschriftungsmaßstab des Ansichtsfensters, um festzulegen, wie der Maßstab dieses Textes angezeigt wird. Dies funktioniert wie vorgesehen, da die MicroStation CONNECT Edition die Einstellung der Anmerkungskalierung innerhalb eines Ansichtsfensters nicht unterstützt.
Die Abhilfe besteht darin, die Variable "ANNOALLVISIBLE" im Modellbereich auf 0 zu setzen. Wenn diese Variable auf 0 gesetzt wird, werden nur Anmerkungsobjekte angezeigt, die den aktuellen Anmerkungskalierung unterstützen.
Hier sind die Schritte zur Behebung des Problems.
1. Öffnen Sie die Zeichnung in AutoCAD
2. Wechseln Sie in den Modellbereich (unter "Modell")
3. Geben Sie den Befehl ANNOALLVISIBLE ein und setzen Sie ihn auf einen Wert von 0 (derzeit ist er auf 1 gesetzt).
4. Setzen Sie die Anmerkungskalierung des Modellbereichs auf den korrekten Maßstab, den sie für die Anmerkungsskalierung des Ansichtsfensters verwendet haben. In diesem Fall müssen sie den Beschriftungsmaßstab auf 1:250m ändern.
5. Speichern Sie die Zeichnung.
Der Text wird nun in der MicroStation CONNECT Edition korrekt angezeigt.
Display of some text in DWG viewports is not scaling correctly
