| Version(en): | V8i, CONNECT, 2023, 2024, 2025, 2026 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DWG | ||
| Produktunterbereich: | Speichern |
Beim Speichern unter DWG wird eine Fehlermeldung angezeigt:
Seed-Datei kann nicht geöffnet werden:seed.dwg
Auch wenn MS_DWGSEED auf einen gültigen Pfad zeigt, bleibt die Fehlermeldung bestehen.
MS_DWGSEED zeigt nicht auf einen gültigen Pfad.
Mögliche Gründe:
1. Der in der Variablen angegebene Pfad, bzw. angegebene Name der Seed-Datei stimmt nicht.
Lösung:
Variable mit gültigem Pfad und Seed-Datei-Namen versehen.
2. Wenn der Ort und Pfad in den DWG/DXF-Speicheroptionen angegeben ist, wird es in den DWG-Datendateien gespeichert und die Konfigurationsvariable wird nicht angewendet.
Lösung:
In den DWG/DXF-Speicheroptionen im Reiter Allgemein im Bereich Standard auf die Option DWG-Seed-Datei klicken (Spalte Wert) und dort den richtigen Pfad und Datei wählen (seed.dwg).
3. Es wurde auf eine Seed-Datei im DGN-Format eingestellt.
Lösung:
In den DWG/DXF-Speicheroptionen im Reiter Allgemein im Bereich Standard auf die Option DWG-Seed-Datei klicken (Spalte Wert) und dort eine Datei im DWG-Format auswählen.
Anmerkung:
Wenn die DWG-Datendateien durch neue ersetzt werden, wird MS_DWGSEED erneut verwendet, um den Ort der DWG Seed-Datei anzugeben.
5718effe977d4650afb952800153af86-microstation
Unable to open seed file: seed.dwg
Save as DWG Error "Unable to open seed file .dwg"
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski |
