| Produkt(e): | MicroStation | |
| Version(en): | N\A | |
| Umgebung: | N\A | |
| Produktbereich: | Austausch | |
| Produktunterbereich: | OBJ | |
Mit OBJ-Dateien in MicroStation arbeiten
Hintergrundinformation
OBJ ist ein offenes Geometrie beschreibendes Dateiformat (.OBJ), welches in vielen Software-Applikationen verwendbar ist.
Erforderliche Schritte
MicroStation bietet folgende Möglichkeiten mit OBJ-Dateien:
- Als Referenz anhängen.
- Als Zelle platzieren.
- Das direkte Öffnen als schreibgeschützte Datei.
- Speichern als DGN-Datei.
- DGNs können als OBJ-Dateien exportiert werden.
Es sind verschiedene Optionen verfügbar, wenn man eine OBJ-Datei öffnet:
- Beim Arbeiten mit OBJ-Dateien verwenden OBJ-Dateien die Haupteinheiten der DGN-Datei, die in der Konfigurationsvariablen MS_TRANSSED angegeben ist.
- Es werden keine neuen Ebenen erstellt.
- Es werden keine neuen Farben erstellt, da das OBJ-Format keine Farben enthält.
- Wenn die Option Keine OBJ-Materialien importieren deaktiviert ist, werden die Materialien in der DGN gespeichert. Textur-Dateien bleiben an der Original-Position und werden durch einen absoluten oder relativen Pfad referenziert.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0027758
Anderssprachige Quelle
Working with OBJ files in MicroStation
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski | |
