| Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | CONNECT 2023 |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | FAQ - MicroStation |
Welche Betriebssysteme werden unterstützt?
Was sind die Mindestanforderungen an die Hardware?
Wird das V8 DGN-Dateiformat in dieser Version beibehalten?
Kann ich MicroStation 2023 auf derselben Workstation wie MicroStation Connect Edition und MicroStation V8i installieren?
Sind meine vorhandenen Bentley V8-Produkte mit dieser Version kompatibel?
Welche Versionen von ProjectWise Design Integration werden von dieser Version unterstützt?
Wie finde ich am einfachsten die Werkzeuge, die ich in dieser neuen Version brauche?
Welche Versionen von Autodesk ® RealDWG werden unterstützt?
Welche Objekt-Enabler werden unterstützt?
Werden meine bestehenden Workspaces unterstützt
Wie migriere ich meine Anpassungen der Benutzeroberfläche zu dieser Version?
Wird MicroStation BASIC noch unterstützt?
Wie migriere ich MicroStation BASIC-Makros auf die neue Version?
Wie lange ist der Aktivierungszeitraum für MicroStation 2023?
Wie werden neue Elementtypen wie Tabellen und parametrische Zellen in früheren Ausgaben von MicroStation behandelt?
Werden zwei Lizenzen verwendet, wenn ich MicroStation CONNECT und MicroStation 2023 gleichzeitig starte?
Wie erstellt man eine .BIM-Datei, die im iTwin Attach-Dialog verwendet werden kann?
Warum werden einige meiner Werkzeuge nicht im Menü der zuletzt verwendeten Tastaturkürzel (Recents) angezeigt?
Warum fehlt die Registerkarte "Zuletzt verwendet" (Recents) im Menü "Tastaturkürzel"?
Probleme mit der Dateizuordnung nach der Installation von Bentley View 2023 auf einem Computer, auf dem MS CE und MS 2023 bereits installiert sind
Bentley bietet keine Unterstützung für seine Software, die auf Microsoft-Betriebssystemen läuft, deren Versionen von Microsoft außer Betrieb genommen wurden. Weitere Informationen zu Microsofts Richtlinien zur Einstellung von Anwendungen finden Sie hier. Ähnliche Informationen zu Bentley-Produkten finden Sie im Artikel Bentley Product Support.
Hinweis: *LumenRT ist nicht für Windows Server 2022 zertifiziert.
Ja, das V8 DGN-Format bleibt für die MicroStation 2023 und frühere MicroStation CE-Updates unverändert.
Sie können MicroStation 2023 nebeneinander auf Arbeitsstationen installieren, auf denen die MicroStation CONNECT Edition und die V8i-Edition der Bentley-Produkte ausgeführt werden.
Die MicroStation 2023-Versionen der Bentley-Anwendungen werden verfügbar sein. Bis dahin sind die Bentley V8i-Produkte auf Dateiebene weiterhin mit dieser Version kompatibel, da sich das V8 DGN-Format nicht geändert hat.
ProjectWise 4.0 (10.04.02.44) und ProjectWise 3.4 (10.00.03.453) wurden mit MicroStation 2023 zertifiziert.
Weitere Informationen finden Sie in der Support-Matrix ProjectWise Version Support Matrix (bentley.com)
Nachdem Sie sich mit dem Layout vertraut gemacht haben, sollten Sie die integrierte Suchfunktion in der oberen rechten Ecke der Benutzeroberfläche verwenden, um jeden Befehl schnell zu finden. Sie können Befehle auch direkt über die Suchleiste aufrufen.
Die MicroStation 2023 wird mit Autodesk ® RealDWG 2023 ausgeliefert, das die DWG-Versionen 14 - 2023 unterstützt.
Alle Objekt-Enabler, die mit Autodesk ® RealDWG 2023 kompatibel sind.
Die folgenden Objekt-Enabler sind verfügbar und laufen unter RealDWG 2023:
AutoCAD Architecture und AutoCAD MEP Object Enabler - Dieser Object Enabler wird mit MicroStation geliefert.
AutoCAD Civil3d 2023 Object Enabler - Sie können diesen Object Enabler von der Autodesk-Website herunterladen.
Andere Object Enabler können von den jeweiligen Anbietern heruntergeladen und installiert werden. Sie sollten die Website des jeweiligen Herstellers besuchen, um aktualisierte Produkte zu erhalten. Dies gilt auch für die AutoPlant-Objekt-Enabler. Prüfen Sie auf der Download Center-Seite auf der Bentley-Website, ob die AutoPlant-Objekt-Enabler in naher Zukunft verfügbar sind.
Auch wenn Sie den Object Enabler bereits für die Arbeit mit AutoCAD installiert haben, müssen Sie nach der Installation von MicroStation den Installationsprozess des Object Enablers durchlaufen, damit er von MicroStation gefunden und verwendet werden kann.
Object Enabler von Autodesk können entweder für 32-Bit-Betriebssysteme oder für 64-Bit-Betriebssysteme sein. Stellen Sie sicher, dass Sie eine korrekte Version eines Object Enablers für MicroStation herunterladen und installieren.
Ja. Für MicroStation 2023 gibt es derzeit keine automatische Möglichkeit des Übergangs der Konfiguration von der MicroStation Connect Edition. Der Benutzer muss die Konfiguration und die Arbeitsbereiche manuell erstellen. Die Schritte zur manuellen Migration der Konfiguration und der Voreinstellungen finden Sie hier. Wir sind dabei, diese Option für MicroStation 2024 zu automatisieren.
Alle Ihre bestehenden Werkzeugkästen, Aufgaben, Cursormenüs und benutzerdefinierten Anwendungsoberflächen der MicroStation CONNECT Edition werden in MicroStation 2023 unterstützt.
Da MicroStation kein MicroStation BASIC mehr enthält, wird empfohlen, vorhandene MicroStation BASIC-Makros in VBA umzuschreiben, um sie in der neuen Version zu verwenden. Die MicroStation VBA-Hilfedokumentation bietet eine gute Referenz für die Erstellung von VBA, und wir haben einige der wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Sprachen unten aufgeführt, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Darüber hinaus bietet das Bentley Institute mehrere MicroStation VBA-Programmierkurse an, die ausführliche Anleitungen für die Anpassung von MicroStation mit VBA enthalten.
MicroStation BASIC-Makros können mit einer der folgenden Methoden in die neue Version migriert werden:
MicroStation läuft 7 Tage lang ohne Lizenz als Testphase. Nach der Lizenzierung muss es mindestens alle sieben Tage mit einem Lizenzserver kommunizieren, um den Betrieb fortzusetzen. Tatsächlich sind alle Bentley-Desktop-Produkte jetzt standardmäßig für eine siebentägige Aktivierungsperiode ausgelegt. Dies gewährleistet eine bessere und genauere Berichterstattung und stellt sicher, dass ein Unternehmen nicht versehentlich die Anzahl seiner Lizenzen überschreitet.
Für Kunden, die unverbundene oder mobile Lösungen einsetzen, besteht die beste Option für einen unterbrechungsfreien Betrieb darin, eine Lizenz auszuchecken. Eine ausgecheckte Lizenz kann bis zu einem Jahr laufen, ohne dass eine Verbindung zu einem Lizenzserver hergestellt werden muss.
Neue Elementtypen werden in der Regel in früheren Versionen von MicroStation angezeigt, bleiben aber schreibgeschützt, d. h. sie können nicht bearbeitet oder verschoben werden. Sie können jedoch kopiert oder gelöscht werden.
Obwohl zwei Nutzungsdatensätze aufgezeichnet werden, einer für jedes Produkt, wird nur eine Nutzung berechnet, da sie auf einem einzigen Rechner ausgeführt wird. Der Benutzer wird nach der Nutzung und nicht nach der Version von MicroStation auf demselben Rechner abgerechnet. Das Verhalten ist also dasselbe, als ob zwei Instanzen der gleichen Version gleichzeitig gestartet würden.
Die .BIM-Datei wird aus einem iTwin-Snapshot erstellt, der von Entwicklern mit der Bentley iTwin Platform verwendet wird. Weitere Informationen zu iTwin Snapshots finden Sie hier. Der empfohlene Arbeitsablauf besteht jedoch darin, ein iModel aus dem iModelHub anzuhängen, um die neueste, aktuellste Revision des iModels in Ihrer DGN-Datei anzuhängen.
Tastaturkürzel sind Verknüpfungen zu bestimmten Gruppen oder Werkzeugen in der Multifunktionsleiste. Bei der Verwendung der Registerkarte "Aktuelle" werden nur die im Menüband verwendeten Werkzeuge erfasst. Werkzeuge aus dem Kontextmenü und den Werkzeugkästen werden nicht erfasst.
Die Registerkarte "Aktuelle" wird erst angezeigt, wenn Sie in der MicroStation-Sitzung mindestens ein Werkzeug aus der Multifunktionsleiste ausgewählt haben.
In diesem Fall, wenn MicroStation CE und MicroStation 2023 bereits verfügbar sind und Bentley View 2023 installiert ist, wird MicroStation 2023 bei dgn-Dateien in "Öffnen mit" im Windows-Explorer nicht angezeigt. Es werden nur MicroStation CONNECT Edition und Bentley View 2023 angezeigt. Aber kann dgn-Dateien durch Durchsuchen von MicroStation 2023 (nach dem Start) öffnen.
Problemumgehung ist:
1. Installieren Sie Bentley View 2023 mit ausgeschalteter "Dateiverknüpfung". Dadurch bleiben MS 2023 und MS CE in der Option "Öffnen mit" erhalten.
2. Wenn Bentley View mit eingeschalteter Dateizuordnung installiert ist, können Sie die Option MS 2023 wieder aktivieren.
a. Deinstallieren Sie Bentley View 2023
b. Ändern Sie das MS 2023-Installationsprogramm, indem Sie es zuerst aus- und dann einschalten.
c. Installieren Sie Bentley View mit "Dateizuordnung" AUS.
Hinweis: Dies funktioniert, wenn MicroStation 2023 und Bentley View 2023 auf demselben Rechner installiert sind.
x
