MicroStation beendet sich sofort nach dem Start - Sophos
  Produkt(e): MicroStation
  Version(en): Connect, 2023
  Umgebung: N\A
  Bereich: Exception
  Unterbereich: N\A
Lösung
Hinweis: Wenden Sie sich bitte an Ihren Antivirus-Anbieter und fragen Sie nach Details zu Bedrohungen und Sicherheitsproblemen, die für Bentley-Produkte gemeldet wurden.
          Geben Sie die Daten weiter, indem Sie eine  Service Anfrage stellen, damit unser Support-Team sie überprüfen kann.
          Geben Sie auch die  Ereignisprotokolle logs - siehe video.
Das Whitelisting der bekannten Dateien/Ordner in der Antivirensoftware hatte keine Auswirkungen auf das Problem.
Vorsorglicher Workaround: Die Umbenennung von "hmpalert.dll" in "hmpalert.original" ermöglicht zwar den Start der Anwendung, kann aber auch die Sicherheitsmaßnahmen des Programms umgehen. Weitere Untersuchungen werden empfohlen.
C:\Windows\system32\hmpalert.dll
Einige Benutzer haben bestätigt, dass der folgende Anwendungspfad über den Ausschlusstyp "Exploit Mitigation (Windows)" hinzugefügt wurde. Sehe Sie dazu folgenden Link.
C:\Programmdateien\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\microstation.exe
C:\Programmdateien\Bentley\MicroStation 2023\MicroStation\microstation.exe
Wir empfehlen, sich an den Sophos support zu wenden und eine Fehlerbehebung durchzuführen, um die Ursache zu ermitteln.
Sophos Exclusions
Exploit Mitigation Exclusions
MicroStation Connect startet nicht (Sophos)
Anderssprachige Quellen
English
