| Version(en): | 08.11.x | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Text | ||
| Produktunterbereich: | Schriftarten |
Es existieren in einer oder mehreren Zeichnungen eine Reihe von Pseudozellen mit Texten, die einen RSC-Font benutzen, der in der installierten Version jedoch nicht mehr existent ist. Zudem sollen die enthaltenen Texte nun einen TrueType-Font benutzen (z.B. Arial), da diese moderner und vielseitiger sind, als die alten MicroStation-Fonts (RSC).
Fonts von Texten in Pseudozellen (Typ 34) lassen sich so einfach nicht ändern, da die platzieren Instanzen der Pseudozellendefinition (Typ 35) nicht geändert werden können, sondern nur deren nicht sichtbare Pseudozellendefinition editiert werden müsste. Dies ginge nur per Programmierung. Eine andere Möglichkeit besteht mit Zellen (MicroStation), da diese in einer Zeichnung jeweils exklusiv platziert sind und die Attribute der enthaltenen Texte direkt geändert werden können. Zudem lassen sich die Zellen dann individuell anpassen, statt die Änderung für alle vorzunehmen. Vorgehensweise wie folgt, falls die Umwandlung von Pseudozellen in normale Zellen kein Problem ist:
Über einen Umweg lassen sich die Zellen wieder in Pseudozellen wandeln. Hierzu kann eine DGN in das DWG-Format gespeichert werden. Letzteres unterstützt nämlich nur Pseudozellen (AutoCAD-Blöcke).
Wenn ein Font in der Auswahlliste fehlt, der als Ersatzfont verwendet werden soll:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034767
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0030117
N/A
