Produkt(e):
MicroStation
Version(en):
CONNECT Edition, 2023
Umgebung:
N\A
Bereich:
Installation - MicroStation
Unterbereich:
Fehlerbehebung
Fehlerbehebung bei Installationsproblemen Übersicht
Das folgende Dokument beschreibt die ersten Schritte zur Unterstützung bei der Fehlerbehebung von Problemen bei der Installation der MicroStation CONNECT Edition.
Es ist ratsam, vor der Installation von MicroStation CONNECT Edition mit Ihrem IT- oder CAD/SITE-Administrator zu sprechen, falls Sie einen solchen haben, da dieser möglicherweise eine vorkonfigurierte Installation anbietet.
Klicken Sie auf die Überschrift des Bereichs, zu dem Sie Hilfe benötigen
- Neue Installationen (Einzelbenutzer)
Tipps zur Fehlerbehebung und Ressourcen für die Durchführung von Installationen von MicroStation CONNECT Edition auf einem oder zwei Geräten.
- Neue Installationen (mehrere Benutzer)
Tipps und Ressourcen zur Fehlerbehebung bei der Installation von MicroStation CONNECT Edition auf mehreren Geräten, z. B. mit einem Bereitstellungsimage
Dies sind zusätzliche Ressourcen zu den oben genannten: 1. Neue Installationen (Einzelbenutzer).
- Aktualisieren von MicroStation
Hier finden Sie Tipps zur Fehlerbehebung und Ressourcen für das Upgrade von bestehenden Installationen der MicroStation CONNECT Edition.
Anderssprachige Quellen
English
