Produkt(e): |
MicroStation |
Version(en): |
CONNECT Edition, 2023, 2024 |
Umgebung: |
N\A |
Bereich: |
Installation |
Unterbereich: |
Fehlerbehebung |
Aktualisieren von MicroStation CONNECT Edition-Installationen
Das folgende Dokument enthält Tipps zur Fehlerbehebung und Ressourcen für die Durchführung von MicroStation CONNECT Edition Updates.
Es ist ratsam, vor der Installation eines Updates der MicroStation Edition mit Ihrem IT- oder CAD/SITE-
Administrator zu sprechen, falls Sie einen solchen haben.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die MicroStation CONNECT Edition auf eine neuere Version zu aktualisieren, von der Deinstallation der vorherigen Version mit anschließender Installation der neuen Version bis hin zur Aktualisierung über den CONNECTION CLIENT.
Als erstes sollten Sie überprüfen, ob sich die Systemanforderungen nicht geändert haben und ob das Update mit anderen Anwendungen wie ProjectWise kompatibel ist.
Weitere Informationen zu diesen Punkten finden Sie im Abschnitt
Fehlerbehebung bei Neuinstallationen (Einzelbenutzer).
Klicken Sie auf die Überschrift des Bereichs, zu dem Sie Hilfe benötigen
1. MANUALLY UPGRADING
Dieser Artikel enthält Informationen zur Durchführung von Updates über eine heruntergeladene ausführbare Datei
2. UPGRADING VIA DEPLOYMENT IMAGE
Dieser Artikel enthält Informationen zur Durchführung von Aktualisierungen von Bereitstellungsimages, die von einem IT- oder CAD/SITE-Administrator des Unternehmens erstellt wurden.
3. UPGRADING VIA CONNECTION CLIENT
Dieser Artikel enthält Informationen zur Durchführung von Aktualisierungen über den CONNECTION CLIENT
4. UPGRADING VIA SMS/SCCM
Dieser Artikel enthält Informationen zur Durchführung von Updates über die von Ihrem IT- oder CAD/SITE-Administrator bereitgestellten SMS/SCCM
Andersspachige Quellen
English
