Produkt(e): |
MicroStation |
Version(en): |
CONNECT Edition, 2023 |
Umgebung: |
N\A |
Bereich: |
Installation |
Unterbereich: |
Fehlerbehebung |
Fehlerbehebung bei neuen Installationen (mehrere Benutzer)
Das folgende Dokument enthält Tipps zur Fehlerbehebung und Ressourcen für die Durchführung von Mehrfachinstallationen der MicroStation CONNECT Edition in Ihrem Unternehmen.
Es ist ratsam, vor der Installation der MicroStation Edition mit Ihrem IT- oder CAD/SITE-
Administrator zu sprechen, falls Sie einen solchen haben, da dieser möglicherweise eine vorkonfigurierte Installation anbietet.
Für Organisationen mit mehreren Anwendern, die die MicroStation CONNECT Edition benötigen, kann die Erstellung eines "Deployment Image" hilfreich sein, obwohl es für kleine Organisationen von Vorteil ist, da es vorkonfiguriert werden kann und alle Anwender denselben Ausgangspunkt haben.
Zusätzlich zu den unten aufgeführten Ressourcen sollten Sie auch den Artikel
Fehlerbehebung bei neuen Installationen (Einzelbenutzer) lesen, in dem Themen wie Systemanforderungen, Herunterladen von Software, Aktivierung und mehr behandelt werden.
Klicken Sie auf den Bereich, zu dem Sie Hilfe benötigen
1. DEPLOYMENT GUIDE
Dieser Artikel enthält weitere Informationen darüber, was Deployment Images sind und wie sie verwendet werden können
2. CREATING A DEPLOYMENT IMAGE
Die Erstellung von Deployment-Images ist normalerweise eine Aufgabe, die von einem IT- oder CAD/SITE-Administrator der Organisation ausgeführt wird, kann aber von jedem durchgeführt werden.
Dieser Leitfaden führt Sie durch den Erstellungsprozess und gibt Hinweise zur Fehlerbehebung und zu zusätzlichen Ressourcen.
3. INSTALLING FROM A DEPLOYMENT IMAGE
In diesem Artikel werden dem Benutzer die Schritte zur Installation von einem Bereitstellungsabbild zusammen mit der Fehlerbehebung und zusätzlichen Ressourcen erläutert.
4. PUSHING INSTALLS VIA SMS/SCCM
Für die Verteilung von Software per SMS/SCCM an Benutzer innerhalb einer Organisation ist Ihr IT- oder CAD/SITE-Administrator zuständig. Er sollte in erster Linie kontaktiert werden.
Dieser Artikel enthält einige Tipps zur Fehlerbehebung und zusätzliche Ressourcen.
Anderssprachige Quellen
English
