| Produkt(e): | MicroStation 2023 | ||
| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Installation | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Die folgenden Anweisungen basieren auf der MicroStation CONNECT-Readme-Datei:
Startseite > Installation > "Side-by-Side-Installation"
Die Side-by-Side-Installation (Parallele Installation)
Ab der Veröffentlichung von MicroStation 2023 wird die Side-by-Side-Installation für Hauptversionen unterstützt. Minor-Release-Updates aktualisieren ein Major-Release und ein Major-Release und Minor-Release können nicht nebeneinander installiert werden. Die Benutzer können mehrere Hauptversionen von MicroStation auf demselben Rechner ausführen. Die Installation von MicroStation 2023 und höher erfolgt standardmäßig zusammen mit allen früheren Installationen. Um frühere Versionen von MicroStation zu entfernen, ist eine manuelle Deinstallation erforderlich. Die FAQ zur Benennung von Anwendungsversionen, die Haupt- und Nebenversionen beschreiben, finden Sie hier.
https://de.bentley.com/support/bentley-lifecycle-policy/?_gl=1*1owm0qy*_ga*OTU5MTk3NjI1LjE3MDQxNzkxNDM.*_ga_JNS8E8ELR8*MTcwNjY5NzUzMy4xNjIuMS4xNzA2Njk4MTc2LjEuMC4w
Da MicroStation 2023 als Side-by-Side-Installation verfügbar ist, befinden sich das Standardinstallationsverzeichnis und die Konfiguration an einem anderen Ort als bei der vorherigen Anwendung. Bei der Standardinstallation können Sie mit zwei verschiedenen Konfigurationen arbeiten, die bei der Installation von MicroStation CONNECT Edition und MicroStation 2023 festgelegt wurden.
Wenn Sie möchten, dass MicroStation 2023 mit derselben Konfiguration wie MicroStation CONNECT Edition arbeitet, müssen Sie die folgenden Aufgaben während und nach dem Installationsprozess überprüfen und ausführen, um die Konfiguration für beide MicroStation-Versionen gemeinsam zu nutzen.
1. Festlegen des Standardverzeichnisses für die mitgelieferte Konfiguration während der Installation
2. Festlegen des benutzerdefinierten Konfigurationsverzeichnis während der Installation
3. Kopieren und Einfügen des Ordners "prefs" nach der Installation
Die einzelnen Schritte werden im Folgenden erläutert,
Festlegen des Standardverzeichnisses für die gelieferte Konfiguration während der Installation
Während der Installation von MicroStation 2023 muss der selbe Verzeichnispfad wie das Verzeichnis für die mitgelieferte Konfiguration der MicroStation CONNECT Edition festgelegt werden. Der Standardpfad für das Verzeichnis "Delivered Configuration" lautet "C:\ProgramData\Bentley\MicroStation 2023\". Ändern Sie diesen Verzeichnispfad in "C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\", wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Hinweis: Wenn Sie die mitgelieferte Konfiguration in einem benutzerdefinierten Verzeichnis (anders als das Verzeichnis "MicroStation CONNECT Edition") installiert haben, müssen Sie im obigen Schritt das gleiche benutzerdefinierte Verzeichnis auswählen.
Wenn Sie während der Installation von MicroStation 2023 Ihre vorhandene benutzerdefinierte Konfiguration freigeben möchten, müssen Sie denselben Verzeichnispfad wie das Verzeichnis für die benutzerdefinierte Konfiguration der MicroStation CONNECT Edition festlegen.
In der folgenden Abbildung lautet das Verzeichnis für die benutzerdefinierte Konfiguration der MicroStation CONNECT Edition "D:\Bentley\WS". Sie sollten dasselbe Verzeichnis während der Installation von MicroStation 2023 durchsuchen.
Hinweis: MicroStation-Konfigurationen sind nicht versionsabhängig. Bentley ist bestrebt, Unterbrechungen der Konfigurationen zu minimieren. Bei einigen Open-Produkten kann es jedoch vorkommen, dass sich die Konfiguration ändert. Bitte beachten Sie die Release-Dokumente dieser Produkte.
Wenn Sie die Voreinstellungen und die Benutzerkonfiguration der Vorgängerversion verwenden möchten, starten Sie MicroStation 2023 nach der Installation und schließen Sie die Sitzung, um die Standardvoreinstellungen im Verzeichnis "C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Local\Bentley\MicroStation\23.0.0" festzulegen.
Kopieren Sie nun das Verzeichnis "prefs" aus "C:\Benutzer\ASN\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0" und fügen Sie es in "C:\Benutzer\ASN\AppData\Local\Bentley\MicroStation\23.0.0" ein, um das vorhandene Verzeichnis "prefs" zu ersetzen.
MicroStation 2023 sollte nahtlos mit den vorhandenen Konfigurationen zusammenarbeiten. Diese Konfiguration wird von MicroStation CONNECT Edition und MicroStation 2023 gemeinsam genutzt.
Wichtiger Hinweis: Sie müssen Schritt 3 jedes Mal ausführen, wenn sich die Voreinstellungen in der MicroStation CONNECT Edition ändern, die Sie in MicroStation 2023 verwenden möchten.
MicroStation CONNECT Edition Readme
MicroStation CONNECT Edition Systemanforderungen
Häufig gestellte Fragen zu MicroStation 2023
CONNECTION Client ReadMe
MicroStation 2023 Side by Side Installation User Configuration Guide
