| Version(en): | CONNECT Edition, 2023 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Bereich: | Text | ||
| Unterbereich: | Schriftarten |
Wenn ich eine Datei auf dem PC eines Benutzers öffne, werden die Schriftarten gut angezeigt, aber auf einem anderen PC fehlen einige Zeichen, warum?
Die MicroStation-Schriftart-Ressourcendatei (*.rsc), die zur Erstellung des Textes in der Entwurfsdatei verwendet wird, war für den einen Benutzer nicht zugänglich und wurde daher nicht korrekt angezeigt.
Kopieren Sie die fehlende *.rsc-Datei auf den PC des Benutzers an den Ort, auf den die Variable MS_FONTPATH
oder
Prüfen Sie, ob der Benutzer die gleiche Konfiguration wie andere verwendet, z. B. die Projektkonfigurationsdatei, in der MS_FONTPATH definiert ist.
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/8817.fonts-in-microstation
Schriftarten werden nicht gefunden (RSC SHX TTF)
| Original Author: | Carl Myhill |
