| | Produkt(e): | MicroStation | |
| | Version(en): | 08.11.09.459 | |
| | Umgebung: | N\A | |
| | Bereich: | Text | |
| | Unterbeich: | Schriftarten | |
Falsches Zeichen für Plus/Minus-Symbol
Beim Bearbeiten einer Textzeichenfolge (benutzerdefinierte RSC-Schriftart), die das Sonderzeichen +/- enthält, ändert sich das Zeichen +/- nach der Bearbeitung in das Zeichen für den Bruchteil ¼.
Problembehebung
- Öffnen Sie das Tool "Font Utilities" mit dem Key-In "mdl load fontutilities; font utilities dialog".
- Gewünschte RSC-Schriftart auswählen und laden (z.B. PWRfonts.rsc)
- Navigieren Sie zu der gewünschten Schriftart (z.B. Font No: 5, Font Name: ELECT)
- Überprüfen Sie den Hexa-Dezimalwert für das Zeichen +/-
- Der Hexa-Dezimalwert von +/- ist 0xB1
- Der Dezimalwert von B1 ist gleich 177 (Anwendung Taschenrechner für die Umrechnung)
- Navigieren Sie zum Ordner "C:\ProgrammDaten\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\Arbeitsbereich\System\Schriften\"
- Erstellen Sie eine Sicherungskopie von MstnFontConfig.xml
- Öffnen Sie MstnFontConfig.xml in einem beliebigen Texteditor (Notepad, WordPad)
- Fügen Sie folgende Zeilen (<RscFontInfo> .. </RscFontInfo>) unter dem Abschnitt
<Fonts>
before line
<!-- For SHX fonts not listed above. -->
<RscFontInfo>
<Name>ELECT</Name>
<CodePage>1252</CodePage>
<PlusMinusChar>177</PlusMinusChar>
</RscFontInfo>
- Laden Sie MicroStation neu, und die Anzeige der Plus-/Minuszeichen ist behoben.
- In der Textverarbeitung ist das Anzeigeproblem jedoch weiterhin vorhanden. Durch Hinzufügen der folgenden Variablen wird das Problem behoben. MS_WORD_PROCESSOR_DISPLAY_RSC_USING_DEFAULT_FONT = 1
- Beim Bearbeiten kann es immer noch zu Anzeigeproblemen kommen, und Sie müssen möglicherweise die aktive Sitzung erneut öffnen, damit die Anzeige korrigiert wird.
Hinweis: True Type Fonts (TTF) ist die bevorzugte Schriftart.
Andessprachige Quellen
English
