| Version(en): | V8i | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Bereich: | Text | ||
| Unterbereich: | Fonts |
Falsches Zeichen / Buchstabe / Symbol für Gradsymbol angezeigt
In MicroStation V8i wird bei Bemaßungen, die eine Ressourcenschriftart verwenden, ein falsches Zeichen als Gradsymbol angezeigt.
In MicroStation XM und in früheren Versionen wurde das richtige Zeichen verwendet, je nach dem Wert für Gradanzeigezeichen in
Arbeitsbereich > Voreinstellungen>Textkategorie.
Das Ändern dieses Wertes in MicroStation V8i scheint keinen Unterschied zu machen.
Schriftkonfigurationsdatei bearbeiten
MicroStation V8i ermöglicht eine bessere Kontrolle über die Verwendung von Schriftarten mit Hilfe einer Schriftartenkonfigurationsdatei.
Diese Datei heißt standardmäßig MstnFontConfig.xml und befindet sich im Verzeichnis für Systemschriften, Workspace\System\Fonts.
Der Name und der Speicherort dieser Datei werden in der Konfigurationsvariablen MS_FONTCONFIGFILE konfiguriert.
Jede Schriftart in der RSC-Datei besteht aus Zellen, die jeweils ein Zeichen darstellen. Jedes Zeichen hat eine Nummer. In der Datei MstnFontConfig.xml wird MicroStation angewiesen, das Sonderzeichen zu verwenden, das der angegebenen Zahl entspricht.
Um die Position des Symbols zu ermitteln, verwenden Sie den Font-Editor in MicroStation V7 oder V8, um herauszufinden, welche Zeichennummer dem Symbol entspricht. Ändern Sie dann die Datei MstnFontConfig.xml entsprechend.
Beispiel: Durch Eingabe der folgenden Informationen in den Abschnitt der Fontkonfigurationsdatei wird der Ressourcenfont "samplefont" so konfiguriert, dass er das Zeichen 250 als Gradsymbol verwendet
Nach der Änderung der Schriftkonfigurationsdatei ist es ratsam, die entsprechenden temporären Schriftarten, die für die Textverarbeitung verwendet werden, zu löschen.
Um den Ordner mit den temporären True-Type-Schriften für die Textverarbeitung zu öffnen, geben Sie Folgendes ein: "$ %explorer $(MS_TMP)GeneratedTTFonts".
MicroStation lädt die RSC-Schriftart und erstellt ein temporäres True-Type-Äquivalent der RSC-Schriftart im temporären Ordner. Die RSC-Schriftart zeigt die an der Datei MstnFontConfig.xml vorgenommenen Änderungen nicht an, bevor diese temporären Dateien entfernt wurden.
AskInga - Converting MicroStation RSC Fonts to TTF Fonts
