| Version: | V8i, CONNECT | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Bereich: | Referenz | ||
| Unterbereich: | N\A |
Die Option "Referenz aktivieren" ist ausgegraut.
Manchmal ist es nicht möglich, eine Referenz zu aktivieren. Warum ist das so?
In anderer Sitzung öffnen, Anzeigemodus True Hidden Line usw.
Aus der MicroStation-Hilfedokumentation:
Die Referenz kann nicht aktiviert werden, wenn:
- Die Anzeige des Verweises ist ausgeschaltet.
- Sie in einer anderen Sitzung zur Bearbeitung geöffnet ist.
- Es handelt sich um eine perspektivische Referenzanbindung.
- Der Anzeigestil der Referenz ist auf Echte verdeckte Linie eingestellt.
- Die Referenzausrichtung ist Geografisch Reprojiziert. Die Referenzausrichtung Geografische AEC-Transformation kann jedoch aktiviert werden.
- Die Masterdatei ist schreibgeschützt und die Referenz bezieht sich auf ein anderes Modell in der Masterdatei.
- Das Dateiformat ist ein anderes als V8 DGN, DWG oder DXF.
Wenn eine Referenz aktiviert ist:
- Nur Operationen an der aktivierten Referenz sind erlaubt.
- Standardmäßig werden alle Elemente in Referenzen oberhalb der aktivierten Referenz in der Dateihierarchie sowie das aktive Modell mit einer Überschreibungsfarbe angezeigt. Sie können mit der Voreinstellung Aktive Referenzüberschreibungsfarbe (Arbeitsbereich > Voreinstellungen > Referenz > Aktive Referenzüberschreibungsfarbe) steuern, ob eine Überschreibungsfarbe verwendet wird oder nicht und welche Farbe sie hat.
- Wenn Sie eine andere Referenz aktivieren, wird die aktuell aktivierte Referenz automatisch deaktiviert.
- Die Referenz wird gesperrt, so dass sie nicht in einer anderen Sitzung bearbeitet werden kann.
- DGN-Bibliotheksdaten, wie z. B. Ebenen und Ebenenfilter, sind in einer aktivierten Referenzdatei nicht verfügbar.
