Sortiereihenfolge / Darstellungsreihenfolge von Referenz Anhängen ändern
  Produkt(e): MicroStation
  Version(en) V8i, CONNECT, 2023, 2024
  Umgebung: N\A
  Bereich: Referenz
  Unterbereich N\A
Wie kann ich anordnen, dass Referenzanhänge vor oder hinter aktiven Elementen einer Entwurfsdatei erscheinen?
Problemlösung
Ändern Sie die Aktualisierungsreihenfolge der Referenzen im Dialogfeld Referenzen.
1. Zeichnungs-Workflow > Registerkarte Start > Primäre Ribbon-Gruppe > Werkzeuge anhängen > Referenzen
2. Navigieren Sie im Dialogfeld Referenzen zu Eigenschaften > Aktualisierungsreihenfolge
3. Wählen Sie im Dialogfeld Sequenz aktualisieren die Referenz (oder die aktive Datei) aus und klicken Sie dann auf die Pfeilschaltflächen nach oben oder unten, um die Datei nach oben oder unten zu verschieben
4. Drücken Sie abschließend auf OK.
Hinweise:
- Die Reihenfolge der aufgelisteten Dateien bestimmt, wie die aktualisierten Daten in der Ansicht erscheinen - niedrigere Dateien/Elemente in der Liste erscheinen in der Ansicht über höheren Dateien/Elementen in der Liste
- Bei 2D-Dateien wirkt sich auch die Priorität, die für Ebenen und Elemente festgelegt wurde, auf das Anzeigeverhalten aus. Diese Einstellungen können die Anzeige der Referenzen/aktiven Datei "überschreiben". Prüfen Sie im Referenzdialog, im Ebenenmanager und in den Elementeigenschaften, ob dieses Verhalten auftritt.
- Um sicherzustellen, dass die Aktive Entwurfsdatei immer über den angehängten Referenzen in der Ansicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass sie in der Liste immer ganz unten steht, wie unten gezeigt. Dies können Sie erreichen, indem Sie die Aktive Entwurfsdatei in der Liste auswählen und dann auf den unterstrichenen Pfeil nach unten klicken.
Datei > Einstellungen > Konfiguration > Konfigurationsvariablen > Konfigurationsvariablen der Referenzkategorie:
MS_REF_MASTERFILELAST_SHEET
MS_REF_MASTERFILELAST_DRAWING
MS_REF_MASTERFILELAST_DESIGN
Changing Element Display Order
 Das Ändern der Darstellungsreihenfolge wirkt sich nicht auf die Anzeige von Elementen aus
Raster Manager in MicroStation V8i [FAQ]
--> Siehe Absatz: Display plane and display priorities of rasters
Anderssprachige Quellen
Français
English
