| Version(en): | 08.11.09.459 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DGN | ||
| Produktunterbereich: | Komprimieren |
Diese Artikel beschreibt, wie man die Variable MS_COMPRESS_OPTIONS konfiguriert
Die Variable MS_COMPRESS_OPTIONS gibt die Komprimierungsoptionen an. Wenn diese Option festgelegt ist, überschreiben die angegebenen Optionen die Auswahl im Dialog "Komprimierungsoptionen".
Die Variable funktioniert, indem die Werte für einzelne Elemente als Alias-Einstellung aktiviert werden.
Um ein Objekt einzuschalten, stellt man vor dem Alias ein +.
Um ein Objekt zu deaktivieren, setzt man vor dem Alias ein -.
Beispielsweise: MS_COMPRESS_OPTIONS = +TEXTSTYLES;-LEVELS wird unbenutzte Textstile löschen aber unbenutzte Ebenen beibehalten.
Folgende Werte (Alias) gibt es:
| Aktion | Alias |
| Leere Zell-Header | EMPTY_CELL |
| Leere Textelemente | EMPTY_TEXT |
| Textelemente, die nur Leerzeichen enthalten | SPACE_TEXT |
| Rendering-Setupseinträge vor 8.11 | RENDER_SETUP |
| Ungenutzte benannte Pseudozellen | SC_NAMED |
| Ungenutzte anonyme Pseudozellen | SC_ANON |
| Ungenutzte Stricharten | LINESSTYLES |
| Ungenutzte Bemaßungsstile | DIMSTYLES |
| Ungenutzte Textstile | TEXTSTYLES |
| Ungenutzte Ebenen | LEVELS |
| Ungenutzte Ebenen von verschachtelten Anhängen | LEVELTABLES |
| Ungenutzte Mehrfachlinienstile | MLINESTYLES |
| Nicht verwendete Elementvorlagen | ELEMENTTEMPLATES |
Es gibt auch zwei spezielle Aliase, die ALL und DEFAULT sind.
+DEFAULT bedeutet, dass Objekte, die nicht in der Liste aufgefürt sind standardmäßig auf ON behandelt werden.
-DEFAULT dedeutet, dass alle Elemente, die nicht in dieser Liste aufgefürt sind standardmäßig auf OFF behandelt werden.
Wenn diese Variable gesetzt ist, wird es Benutzereinstellungen überschreiben (Einstellungen vom Menüpunkt: "Datei" > "Komprimieren" > "Optionen").
Hinweis: Wen die Variable erstmalig eingerichtet wird, sollten die Komprmierungsoptionen manuell ausgeschaltet und MicroSation neu gestartet werden, das die Variable erst nach dem nächsten Neustart aktiviert ist.
Datei bei Beenden komprimieren
Komprimierungsoptionen über Tastatureingabe Ein/Aus-Schalten
Configure your compress options
Compress Options
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
