| Version(en): | V8 2004 Edition, XM Edition, V8i Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DGN | ||
| Produktunterbereich: | Komprimieren |
Wie schaltet man Komprimierungsoptionen über Tastatureingabe Ein oder Aus?
Tastatureingabe: COMPRESS OPTIONS ON <ALIAS NAME> oder COMPRESS OPTIONS OFF <ALIAS NAME>
Die Alias-Namen werden in de Komprimierungsoptionen Dialog aufgelistet. Eine Liste dieser Aliase finden Sie in folgender Wiki:
Beispiele:
Um die "Ungenutzte Textstile" Option einzuschalten:
Tastatureingabe: COMPRESS OPTIONS ON TEXTSTYLES
Um die "Ungenutzte Textstile" Option auszuschalten:
Tastatureingabe: COMPRESS OPTIONS OFF TEXTSTYLES
Dies kann nützlich sein, wenn die Dateikomprimierung durch eine Stapelverarbeitung ausgeführt wird und zum Beispiel ein Batch-Prozess ausgeführt wird, welcher es erfordert, dass alle zu komprimierenden Optionen aktiviert sind. In solch einem Fall sollte man folgenden den Befehl verwenden: COMPRESS OPTIONS ON ALL
Variable MS_COMPRESS_OPTIONS konfigurieren
Datei bei Beenden komprimieren
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
