| Version(en): | V8i & CONNECT | ||
| Umgebung: | N/A | ||
| Bereich: | DGN | ||
| Unterbereich: | Komprimieren |
Zu den Benutzereinstellungen gehört die Option Operation > Compress File on Exit.
Wir empfehlen, diese Option in der Standardeinstellung "Aus" zu belassen.
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird nur der strukturierte Speicher der Datei komprimiert, wobei die zum Löschen markierten Elemente entfernt werden.
Die im Dialogfeld Komprimierungsoptionen verfügbaren Komprimierungsoptionen werden dabei nicht berücksichtigt.
Suchen Sie in der MicroStation-Hilfe unter "Dialogfeld "Komprimierungsoptionen"" (schließen Sie die Anführungszeichen ein, um nach dem Ausdruck zu suchen) nach Einzelheiten zu den verfügbaren Optionen und verwandten Themen.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie über ein Netzwerk auf Dateien zugreifen und/oder über kein gutes Dateisicherungssystem verfügen, sollten Sie diese Option nicht verwenden.
Besser wäre es, eine Sicherungskopie der Datei zu erstellen und dann einzelne Dateien manuell zu komprimieren (Datei > Komprimieren > Design) oder eine Stapelverarbeitung zu verwenden, um Dateigruppen zu komprimieren.
Site Standards #3 - User Preference Seeds für eine Methode zum Einstellen des Anfangszustands der Einstellung "Datei beim Beenden komprimieren".
Uncompressed files are not deleted
Ein früherer Tipp von Ask Inga:
Configure your compress options
