| Version(en): | 08.11.x | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DGN | ||
| Produktunterbereich: | Komprimieren |
Eine DGNLIB-Datei soll um nicht genutzte Stricharten bereinigt werden. Wenn die entsprechende Option beim Komprimieren aktiviert wird, werden diese jedoch nicht entfernt. Dies gilt auch für Ebenen, Textstile und Bemaßungsstile. In der Nachrichtenzentrale erscheint die Meldung Datei ist DGNLIB; einige Daten werden nicht komprimiert.
Seit Freigabe der MicroStation V8 XM Edition wurde die Möglichkeit, ungenutzte Quellen zu bereinigen, entfernt.
Man könnte zur Abhilfe die DGNLIB-Datei in eine Datei mit der Endung .DGN umbenennen. Vielmehr wird aber empfohlen die Tastatureingabe DELETE UNUSED in Verbindung mit den dazu verfügbaren Optionen zu verwenden:
DELETE UNUSED LINESTYLES, um ALLE unbenutzten Stricharten zu löschen oder
DELETE UNUSED LINESTYLES <StrichartName>, um eine bestimmte unbenutzte Strichart zu löschen.
DELETE UNUSED DIMSTYLES, um ALLE unbenutzten Bemaßungsstile zu löschen oder
DELETE UNUSED DIMSTYLES <BemaßungsstilName> um einen bestimmten unbenutzten Bemaßungsstil zu löschen.
DELETE UNUSED TEXTSTYLES um ALLE unbenutzten Textstile zu löschen oder
DELETE UNUSED TEXTSTYLES <TextstileName>, um einen bestimmten unbenutzten Textstil zu löschen.
DELETE UNUSED LEVELS, um ALLE unbenutzten Ebenen zu löschen oder
DELETE UNUSED LEVELS <EbenenName>, um eine bestimmte unbenutzte Ebene zu löschen..
DELETE UNUSED LEVELTABLES, um ALLE unbenutzten verschachtelten Referenzebenen zu löschen oder
DELETE UNUSED LEVELTABLES <LevelName>, um eine bestimmte unbenutzte verschachtelte Referenzebene zu löschen.
DELETE UNUSED MLINESTYLES , um ALLE unbenutzten Multilinienstil zu löschen oder
DELETE UNUSED MLINESTYLES <MultilinienstilName>, um einen bestimmten unbenutzten Multilinienstil zu löschen.
DELETE UNUSED ELEMENTTEMPLATES, um ALLE unbenutzten Elementvorlagen zu löschen oder
DELETE UNUSED ELEMENTTEMPLATES <ElementvorlagenName>, um eine bestimmte unbenutzte Elementvorlagen zu löschen.
DELETE UNUSED LINESTYLES funktioniert nicht für alle Stricharten
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski |
